  3. GARAGE
  4. Technik
Batterie
  • ²Risky
  • 19. August 2009 um 22:54
  • Joerg m
    ex S2002
    • 28. April 2010 um 11:16
    • #41
    Da ich auch eine neue Batterie brauche, habe ich spaßeshalber mal beim Freundlichen nachgefragt. Der ruft 110,21 auf 8o
    Im Moment kann ich nicht zum Nachsehen an den S und möchte eine Battrie jetzt online bestellen. Es wäre nett, wenn mir jemand genau sagen könnte, welche ich für einen 2003er S benötige.
    Danke im Voraus.
    Wäre ich der Konjunktiv, hätte ich mehr Würde.
    • Zitieren
  • Flash
    • 28. April 2010 um 11:26
    • #42
    :D
    komm bei mir vorbeit und wir messen die Baterie mal bei mir und trinken einen Kaffee!
    • Zitieren
  • Joerg m
    ex S2002
    • 28. April 2010 um 11:37
    • #43
    Prinzipiell eine schöne Idee. Hilft mir aber nicht wirklich weiter, da ich je JETZT bestellen möchte :(
    Wenn ich das aber vor meinem inneren Auge repliziere, ist das auch eine recht schmale Batterie.
    2 Mal editiert, zuletzt von Joerg m (28. April 2010 um 11:38)
    • Zitieren
  • Spitfire
    • 28. April 2010 um 12:05
    • #44
    hab grad mittach, gehe mal grad unter die haube linsen :nod:
    bis gleich
    MfG Manuel :thumbup:
    Drehzahl statt Ladedruck !
    • Zitieren
  • Spitfire
    • 28. April 2010 um 12:38
    • #45
    aaaaalso, maßband hab ich keins gefunden auf die schnelle, gebe dir aber mal meine batterie-nummer:
    varta B34
    545 158 033
    330
    45 Ah
    :nod:
    hoffe das hilft! :thumbup:
    • Zitieren
  • Joerg m
    ex S2002
    • 28. April 2010 um 12:50
    • #46
    Na das hilft mir doch schonmal weiter. Dankeschön!
    Ist das "die Schmale"?
    EDITH meint: Es ist die Schmale, habe gerade nachgeforscht.
    Dann sollte die hier auch passen.
    Stellt sich nur noch die Frage, wo der Pluspol ist.....
    3 Mal editiert, zuletzt von Joerg m (28. April 2010 um 13:09)
    • Zitieren
  • Spitfire
    • 28. April 2010 um 13:20
    • #47
    also, wenn ich vorm auto sind die pole auf der rechten seite der batterie
    (in richtung motor), wobei der vordere dann der plus ist und der zum cockpit hin dann der minus :nod:
    • Zitieren
  • Flash
    • 28. April 2010 um 13:43
    • #48
    Hi Joerg,
    dann solltest du doch bei mir vorbei kommen denn ich habe genau diese Batterie bei mir drin!
    Wir müßten dann mal schauen was das für ein Typ ist!
    • Zitieren
  • Joerg m
    ex S2002
    • 28. April 2010 um 13:47
    • #49
    Bei mir sind die Pole zum Radhaus hin. Ich muß mir dass wohl doch erst nochmal ansehen. Sei es bei mir, oder bei Flash :)
    Einmal editiert, zuletzt von Joerg m (28. April 2010 um 13:47)
    • Zitieren
  • Flash
    • 28. April 2010 um 19:58
    • #50
    Hier mal ei Bild von meinem Motorraum und wenn du magst kann ich morgen nach Arbeit mal dir vorbei kommen!
      • 97,42 kB
      • 600 × 450
    • Zitieren
  • Joerg m
    ex S2002
    • 30. April 2010 um 09:38
    • #51
    Das ist bei mir genau andersherum. Ich werde heute nachmittag mal in die garage gehn und genau nachgucken. Dann wird bestellt.
    Danke fürs Angebot Flash, aber danach bin ich erstmal unterwegs um meine Maivergrillung vorzubereiten.
    Dein Bild hat mir aber schonmal weitergeholfen.
    • Zitieren
  • Freestyler
    Meister
    • 30. April 2010 um 09:59
    • #52
    Hi ihr,
    habe gerade gesehen, dass hinter dem Link von Jörg die Banner Power Bull P45 steckt. Die Batterie war vorher bei mir auch drin und ist leider ausgelaufen. Ich weiß leider nicht ob das ein Einzelfall war oder ob die Banner Batterien da generell ein Problem haben. Ich habe mir deshalb eine etwas teurere Wickelzellenbatterie von Optima eingebaut.
    Das sind trockene Batterien die nicht auslaufen können.
    Wollte da lieber auf Nummer sicher gehen, da mich die Reparatur der Lackschäden im Motorraum im Winter einige Tage gekostet haben.
    André
    [Blockierte Grafik: http://www.black-raven.de/pictures/s2k_avatar.jpg]
    Bj: 2004, Moon Rock Metallic, 17" Volk CE28N, Zeitronix Zt-2
    >>> The best way of life is cabrio drive. <<<
    • Zitieren
  • Flash
    • 30. April 2010 um 12:17
    • #53
    :roll:
    Also ich habe auch die Banner und habe keine Probleme damit!
    • Zitieren
  • Joerg m
    ex S2002
    • 3. Mai 2010 um 14:49
    • #54
    Kurzes Update: Habe jetzt endlich die Zeit gefunden, beim S unter die Haube zu sehen. Ich lag nat. total falsch, bzw. meine Erinnerung hat mich im Stich gelassen.
    Es sieht genauso aus wie bei Flash. Ergo gibt's jetzt die Banner.
    Danke für jede Hilfe!
    • Zitieren
  • luke1680
    • 15. Dezember 2010 um 16:38
    • #55
    Servus,
    also ich hatte bis letzte Woche auch eine Banner drin. Diese gibt aber nun schon zum 2. Mal große Mengen Schwefel an einer Zelle ab, obwohl sie erst 3 Jahre alt ist :( . Also raus damit!
    Was gibt´s denn für Alternativen zur Original-Größe, vor allem in Punkto Gewicht?
    Bei den Hawker-Batterien muss man bei den passenden Modellen ja auch andere Pole montieren. Vielleicht weiß jemand ne leichte Alternative mit "normalen" Polen.
    Alex
    • Zitieren
  • haraldo
    • 15. Juni 2025 um 08:21
    • #56
    Muß die neue Batterie eigentlich angelernt werden oder hat der S 2000 (meiner ist Baujahr 2005) noch kein Batteriemanagement und man baut daher einfach die alte aus und die neue ein?
    [Blockierte Grafik: https://vignette.wikia.nocookie.net/shaunthesheep/images/0/0d/Shaun_avatar_4x3.jpg/revision/latest?cb=20111109151535]
    • Zitieren
  • Horst S2000
    • 15. Juni 2025 um 09:07
    • #57
    Uhrzeit muss Du neu einstellen,
    außerdem die Uhrzeit auf 24h umstellen.
    Falls noch das original Radio eingebaut ist,
    musst Du es entsperren und die Sender wieder einrichten.
    Der Motor lernt sich von allein an, entweder ca 10 Min. im Leerlauf
    laufen lassen oder gleich losfahren..
    • Zitieren
  • Nero
    • 15. Juni 2025 um 12:06
    • #58
    ...so einen Quatsch gibt es zum Glück nichteinmal bei den neuen Hondas.
    • Zitieren
  • haraldo
    • 15. Juni 2025 um 17:15
    • #59
    Super, vielen Dank, dann bin ich ja beruhigt. :thumbup:
    • Zitieren
  • Agent Orange
    • 1. Juni 2026 um 17:33
    • #60
    Meine Batterie hat mich heute verlassen. :(
    Da der Fred hier schon leicht angestaubt ist: Gibt es aktuelle gute OEM-Alternativen oder Empfehlungen? Oder wieder die Originale nehmen?
    Die Varta B34 mit der Nummer 545158033 ist noch lieferbar. :)
    1st Owner
    • Zitieren
  • Automechatroniker Hilfe!!!
    • Patrickaustria
    • 12. September 2020 um 13:48
    • Technik
  • Leichtere Batterie
    • Kiyoshi
    • 24. September 2020 um 21:40
    • Technik
  • Motor startet nicht, Anlasser ? Tak Tak tak
    • Racing
    • 28. August 2020 um 11:46
    • Technik
  • Alarmanlage geht bei Anschluss der Batterie los
    • kanajo
    • 9. Juli 2020 um 14:56
    • Technik
  • 1 Mitglied und 1.317 Besucher
  • 9000-rpm
