Servus
wollte wissen welches Öl ihr genau fahrt!
Fahr meinen s2k im sommer und hab jetzt auch vor im winter zu fahren!
MAch aber eigendlich jede 8000km ölwechsel!
sollte man getriebe bzw diff öl auch mal ändern bzw was kommt den rein?
mfg marcus
Servus
mfg marcus
moin, also nen kleiner tipp:
wenn du links den roten suche-button nimmst dann wirst du einige threads zum thema öl finden! is hier schon zig mal durchgekaut worden...
sollte eigentlich alle fragen beantworten die suche ![]()
Offensichtlich müssen wir den Suche-Button auch noch blinken lassen.... ![]()
Bei Eingabe von "welches Öl" erhältst du Stand heute 1.904 Antworten (!), wenn du eine Frage findest die dort noch nicht mindestens 10x beantwortet wurde lass es uns wissen... ![]()
Ich hab gar kein Öl mehr drin. War mir zu teuer. Hab alles mit Aceton gespült und jetzt gibts ein Mal pro Jahr einen Sprühstoß PTFE-Spray unter den 710er- Deckel.
Sch... , ich grüble die ganze Zeit was es mit diesem "710er- Deckel" auf sich hat
[Blockierte Grafik: http://www.onlinecat.stefan-buehner.info/710erdeckel.jpg]
5W40 Fuchs Öl.
Ich musste schon grinsen als ich den Threadtitel las
demnächst mobil 1 5w50
Ich musste schon grinsen als ich den Threadtitel las![]()
ICH WARS NICHT ! NEIN NEIN NEIN !
Ich auch
Ich musste auch sofort grinsen! Hatte mich schon gefragt, was die Experten hier jetzt sagen!
Ach, ich finde es ok, wenn man die "Neuen" einfach kurz darauf hinweist, dass es dazu verschiedene Threats schon gibt. Von uns ist ja auch keiner als "S"-Experte geboren worden! ![]()
ZitatOriginal von Rayman
Ich musste auch sofort grinsen! Hatte mich schon gefragt, was die Experten hier jetzt sagen!![]()
Dafür gibt es doch zumindest schon mal einen eigenen thread, der für die "Neuen" naheliegend sein sollte...
Ja immer diese ÖL Threads!
Oder wie wir Kenner sagen Ersatztel 710 ! ![]()
Nicht böse sein Tidus aber damit hast du die Büchse der Pandora geöffnet!
Nimm 5 W40 und alles ist gut!
hai
5w 40 hmf von honda ![]()
bei meinem händler für gutes geld zu bekommen . preis müsste ich raussuchen
Generell: Ich bin nicht dafür, immer wieder auf die „Suche“ zu verweisen.
Seht’s mal so: Den S, wie auch das Forum, gibt es seit nunmehr 10 Jahren.
In all der Zeit wurde gewiss jedes Thema schon, teils mehrfach, behandelt.
Wenn wirklich nur noch die Suche genutzt wird, so würde das Forum mehr od. weniger aussterben ![]()
Wieder back to topic:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Tidus
Servuswollte wissen welches Öl ihr genau fahrt!
mfg marcus
Warum wechselst Du denn bereits nach 8000km das Motoröl?
Jedenfalls, ich verwende vollsynthetisches 5W-40 von Liqui Moly.
Getriebeöl hab' ich noch nie gewechselt.
Diff-öl: Ich habe letztens Castrol SAF-XJ verwendet.
Das Wechselintervall sollte man abhängig machen von der Art der Beanspruchung.
Wenn das Diff.öl häufig sehr warm wird, so sollte es früher gewechselt werden.
Ich sehe also eine direkte Korrelation zwischen Verschleiß an den Hinterreifen und Diff.öl.
Ergo wechsele ich das Diff-öl alle zwei HR-Sätze ![]()
Na wenn Markus soeben die Spiele eröfnet hat, dann will ich auch mal:
ich bin umgestiegen auf ein 10er Öl. Hab jetzt Motul 300V Chrono (10W-40).
Diff-Öl hab ich das gleiche wie Markus. Wahrscheinlich von ein- und derselben Bezugsquelle. ![]()
Ich wechsle das Motoröl jede Saison (kommt im Frühjahr frisch rein) und das Diff-Öl jede 2.Saison. Getriebeöl trau ich mich nicht zu wechseln. Das Getriebe schaltet nach wie vor hervorragend.
also ich wechsel jetzt seit 4 jahren alle 8tkm mein öl an meinem civic ek4 (b16a2) da mir schon 2 mal vorher der motor hochging..
deswegen dachte ich des mach ich beim S auch glei mal so!
also das mit dem diff- ölwechsel hört sich logisch an^^ denk das werd ich genauso machn!
dank euch beiden ( senna , bpaspi) für die genauen antworten..
denk dann werd ich erstmal das 5w40 öl nehmen! natürlich vollsynthetisch
