Habt ihr eure S2000 auch für den Winterschlaf fertig ?
  • Mein S schläft seit letztem Wochenende, da Saison bis Oktober.
    Eine Tankfüllung habe ich dieses Jahr immerhin geschafft, die wie immer sehr begeisternd und kurzweilig waren!
    Ab sofort muss ich mit 2 MR2 vorlieb nehmen, wenn die Straße mal trocken ist und mich die Lust auf japanische
    Sportwagen packt. Die haben (Gott sei Dank) nur so kleine Kennzeichenaussparungen, dass nur 1 Buchstabe und 1 Zahl
    möglich waren - keine Chance für Saisonkennzeichen. :D
    Im Alltag bringt mich mein Lexus CT mit begeisternder Ökonomie täglich durch Wind und Wetter, freue mich auch bei
    ihm auf jede Fahrt, selbst, wenn es nur in die Arbeit geht... ;)
  • Mein S schläft diesen Winter zum ersten mal an einem anderen Platz.
    Bisher hatte ich es ganz bequem mit einer Tiefgarage in welcher sich auch noch 2 Service-Gruben und 2 Waschplätze befanden.
    Da war es den ganzen Winter trocken, gut temperiert und ich konnte jeder Zeit meinen Service/Umbauarbeiten/Lackaufbereitung machen.
    Seit diesem Jahr gibt es diese Option leider nicht mehr für mich. Daher steht er nun in meiner "normalen" Garage.
    Vorteil: Ich kann jeder Zeit in Unterhose vorbeigehen und streicheln. Oder so wie heute bei 18 Grad mal kurzfristig auswintern und eine Runde drehen.
    Nachteil: Service/Umbauarbeiten/Lackaufbereitung nicht mehr möglich. Muss also vor oder nach dem Winter gemacht werden. Dieses Jahr bin ich nicht mehr dazu gekommen, also nach dem Winter.
    Im Alltag bzw. Winter fahr ich meinen Citroen C5 Exclusive mit Hydraulikfahrwerk, Automatik, Massagesitzen und den ganzen restlichen anderen Schnickschnack.
    Meine Checkliste für die Winterpause:
  • Die Liste sieht bei mir ähnlich aus. Ich gebe aber 4 Bar auf die Reifen.
    Das durchorgeln im Frühjahr mit gezogener Benzinpumpensicherung ist ein super Tip, dass mache ich auch so.
    Kurioserwesie ist das hier eines der ganz wenigen Foren in denen ich sehe, dass die Mitglieder die Autos "ordentlich" einmotten.
    Wenn man in anderen Foren nur erwähnt dass man Ölwechsel macht, Batterie abklemmt wird man von der Mehrheit als Idiot und Verschwender niedergebrüllt.
    Aber am wichtigsten: @ Sneida: Gibt es ein Foto von dir in Unterhose wie du den S streichelst? :D
  • Kein Rückwärtsgang, ich lass ihn im Winter ohne Gang und Handbremse zugedeckt mit Autopyjama in der angeschlossenen TG Box stehen. Natürlich gewaschen, gewachst, trocken gefahren. Nur Keile an einem Rad, so kann ich ihn einfach alle 3-4 Wochen paar cm verschieben. 2.8 bar. Batterie abgeklemmt, Sicherung ziehen vor dem ersten Anlassen mach ich nicht, aber 1-2x im Winter fahr ich in der doch recht langen TG Anlage paar Meter, und lasse auch die Klimaanlage laufen.
    Schläft schon seit zwei Wochen, im Winter nun ein roter FK2 1.8 GT Bj 2009, von dem ich mich nicht trennen kann...
    Tut mir leid, die unanständigen Videos zwischen mir und meinem S sind nur für meinen Privatgebrauch gedacht ;D
    Das mit dem Rückwärtsgang steht so im Handbuch :)
  • Yep, Honda schreibt das mit dem Rückwärtsgang wirklich rein.
    Den Grund dafür wüsste ich aber auch gerne. Bei solchen Kleinigkeiten mache ich es aber einfach so wie es die Herren Ingenieure wollen.
  • Es könnte eher die unsynchronisierte Verzahnung sein...
    Es kann sein, dass man dadurch vermeidet, dass die Reibbeläge haften oder mechanisch kaputt gehen. Höre ich aber zum ersten Mal
    Soichiro Honda
  • Also "wenn Gang, dann R"…?
    Bei Saab kommte man ja nur den Zündschlüssel abziehen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt war.
    Wird Zeit für einen "richtig parken thread" :lol:
    2 Mal editiert, zuletzt von Nero (3. November 2019 um 18:21)
    Meine Reifen dürfen nur max. 3,5 bar bekommen.
  • Guter Hinweis, auf die Obergrenze für den Druck habe ich gar nicht geachtet.
    Das könnte sein. Das die Synchronringe nicht festbacken. Gute Idee!
    Das mit dem Rückwärtsgang stand übrigens auch beim del Sol in der Betriebsanleitung.
  • Ich setzt meinen immer auf sogenannte Reifenkissen oder Reifenbett. Damit kann man sich das Gang-einlegen sparen und die Reifen werden damit ebenfalls geschont.
  • Styropor vom Baumarkt geht auch. Etwas dicker holen, dann taucht er einfacher ein und ist „weicher“ und hat Puffer.
    Soichiro Honda
  • Wenn die styroporplatten beim drauf fahren bloß nicht immer wegrutschen würden :P
    Meines Wissens ist der Rückwärtsgang beim S2000 synchronisiert. Kann aber sein, dass man diese Empfehlung trotzdem aus Gewohnheit von anderen Autos übernommen hat wo der Rückwärtsgang nicht synchronisiert ist.
    Vielleicht hat die Synchro vom Rückwärtsgang auch einen anderen Reibbelag.
    Würde sagen, im R hast du die größte Bremswirkung, Haftungsfragen? Im Leerlauf stehen lassen schadet sicher nicht.
    Die Übersetzung des ersten Gangs ist größer als die des Rückwärtsgangs. Was den Leerlauf angeht stimme ich zu.
