Direkt aus Japan über meine Kontakte.
Aber auch die üblichen Verdächtigen wie Nengun boten es an.
19.2 war cut off - man kriegt keine mehr
Edit: Außer die Händler habe welche auf Lager ?! Frag an
Alles anzeigenDirekt aus Japan über meine Kontakte.
ok danke dir
Hab den selben nur für Bj. 2006+ seit Jahren im Keller. Bei meiner Variante liefert Samco den Alu-Stutzen nicht mit .
Kannst mir bei Gelegenheit mal die Maße von dem Stutzen senden?
Klar, gerne:
reines Alu
Länge 2,9cm
Außendurchmesser 2,4cm
Innendurchmesser 1,5cm
Klar, gerne:
reines Alu
Länge 2,9cm
Thx, dann schau ich mal nach was passendem.
EDIT: Sicher das der Außendurchmesser 24mm ist?
Kommunikationsmissverständnis 24mm am äußeren Ende, wo die Weitung ist.
20mm sind lt. Messschieber am eigentlichen Stutzen. Sorry.
Hey seb, ich wusste gar nicht, dass es das mal aus Gummi gab auf jeden Fall viel besser.
Ist das eine Monkey?
Die passt fast in den Kofferraum des S und der Goldwing
Richtig, handelt sich um eine Honda Monkey
Bin froh, dass ich meine Holde schlussendlich von der Monkey überzeugen konnte, sonst würde jetzt eine gelbe 125er Vespa den Hof „verschönern“
Die PS4 sind da!
Cool. Hoffe du bist zufrieden damit.
Meine PS4 sind inzwischen auch da, müssen aber noch bis April im Keller warten.
Die OEM Dimensionen für den PS4 sind bei vielen großen Online-Händlern gerade nicht mehr vorrätig, aber mit etwas Suchen findet man noch welche. Nur als Hinweis, falls jemand noch welche bestellen möchte.
Konnte sie noch nicht ausgiebig testen.
Unbedingt beim PS4 auf das Produktionsdatum achten. Mein Händler bekam 5 Jahre alte Dinger, die er postwendend zurück geschickt hat.
Grüssle
Holgi
Produktionsdatum hab ich auch sofort gecheckt. Die sind von Mitte 2020 ... das ist ok.
Meine auch: Wo38 2020 und Wo01 2021!
Die PS4 sind da!
Habe die auch auf meinen OEM 16", tadellos
Alles anzeigenCool. Hoffe du bist zufrieden damit.
Ich warte leider immer noch...
