Hallo liebe Gemeinde,
hat schon mal jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Einbau von Tagfahrlichtern? Gibt es Einbausätze?
Mein HONDA-Dealer meinte, es gäbe nichts.
Ich könnte mir vorstellen, daß man vielleicht die schwarzen Einsätze in der Frontschürze als Position verwenden könnte.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
CIAO Holger
Tagfahrlicht
Bei Audi bestellen und beim S anbauen
[quote]Original von holger
Ja von Hella Universal Tagfahrlicht wer es schön findet.An meinem Octavia habe ich diese verbaut EBAY
Uwe -
Tagfahrlicht?
Hat mein S (2003) ich schon serienmässig: Lässt sich mit einem Dreh am linken Lenkstockhebel anschalten!
Original von sven_th
Tagfahrlicht?Hat mein S (2003) ich schon serienmässig: Lässt sich mit einem Dreh am linken Lenkstockhebel anschalten!
Falsch!Damit schaltest Du alle Lichter ein, Rücklichter und Kennzeichenbeleuchtung, belastet sowohl die teuren Birnen wie auch Deinen S mit mehr Strom.
Deswegen gibt es das Tagfahrlicht, keine Mehrbelastung und leuchten frontal nach vorne, nicht die Strasse aus wie das normale Licht !
Andreas
mache auch die Version von Sven th. bei Conrad gibbet ein Relai für ca. 50 € meine ich.....dann doch lieber Licht an und aus machen.....
Bei den Motorrädern geht doch auch das normale Licht vorne und hinten an????
Wusste gar nicht das es da ein Unt5erschied gibt.... -
@A4RXYZ
Aaach soooo........
Die Verlustleistung, die der Generator den Motor kosten, ist recht unabhängig von seiner Last, insofern bleibt bei mit das Tagfahrlicht am linken Lenkstockhebel....ausserdem sind dann die Rücklichter auch gleich mit an...
Nur mal so wertlos in den Raum geworfen...... was hindert einen daran das Licht anzumachen ?
Der erhöhte Spritverbrauch ..... bei einem Auto bei dem 85% aller Distanzen rein zum Spass und ohne Sinn und ökologischen Verstand verbraten werden
Original von walter_s
Deswegen muß ich ja nicht noch mehr als nötig von dem Stoff verballern, oder? Deswegen mache ich an der Ampel den Motor aus und mein S verbraucht trotz Kompressor wesentlich weniger dadurch.Das eine behindert nicht das andere.
Außerdem gehen die Betriebsstunden auf alle Birnen, inkl. Xenon Licht. Das geht dann richtig ins Geld. Tagfahrlicht geht über LED, denen macht das Brennen nix aus und wie gesagt, die Leuchten in eine ganz andere Richtung, um nämlich andere auf Dich aufmerksam zu machen, statt nur die Straße rechts vor Dir auszuleuchten. Ok?
ließ doch einfach mal auf der hella hp das pdf über das tagfahrlicht bzgl unfallverhütung.
ich glaube da ist mir der verbrauchte sprit doch herzlich egal-lieber o,2l mehrverbraucht und am leben geblieben -
sehe das ähnlich wie Walter.....
Außerdem habe ich mal n Bericht gesehen, dass man an der Ampel besser seinen Wagen durchlaufen lassen soll als aus und wieder anschmeissen weil der Neustart deutlcih mehr verbraucht als ein Motor im Leerlauf...
Original von Tyson81
Hi Tyson,das ist leider kompletter Unsinn, ab 20 Sekunden brauchst Du mit Motor aus weniger Sprit.
Schau mal auf Spritmonitor nach meinem S, ich gehe oft auf die Rennstrecke und fahre gerne mal schnell, trotzdem verbrauche ich bei fast 400 PS weniger als 25% der Leute hier!
Andreas
also bei meinem 5er BMW, ist es so, wenn ich den ausmache, und kurz danach wieder anmache, ist er laut Bordcomputer im Verbrauch um 0,2 Liter nach oben gegangen. Ich vermute mal. das er beim anmachen so fett läuft, um die 4 Kat`s schnell wieder auf Temperatur zu bekommen, das er sich eben diesen (gehörigen) Schluck extra nimmt
...also noch mal zum Thema Stromverbrauch und Spritverbrauch: Die Lichtmaschine läuft unbedeutend schwerer wenn mehr Strom abgefordert wird, ergo kein Leistungsverlust und auch kein erhöhter Spritverbrauch durch eingeschaltete Lampen. Somit bleibt noch das Argument der kaputten Birnchen und Xenons.
Nur mal so wertlos in den Raum geworfen...... was hindert einen daran das Licht anzumachen ?Der erhöhte Spritverbrauch ..... bei einem Auto bei dem 85% aller Distanzen rein zum Spass und ohne Sinn und ökologischen Verstand verbraten werden
Ich seh es auch so.
Gruß Marius
P.S. in Dänemark gehts doch auch, und da gibt es seit Einführung auch weniger Unfälle.
...also noch mal zum Thema Stromverbrauch und Spritverbrauch: Die Lichtmaschine läuft unbedeutend schwerer wenn mehr Strom abgefordert wird, ergo kein Leistungsverlust und auch kein erhöhter Spritverbrauch durch eingeschaltete Lampen. Somit bleibt noch das Argument der kaputten Birnchen und Xenons.Naja, die Lichtmaschine nimmt schon Leistung....
Sagen wir mal 2x35+5 Watt / 80% Wirkungsgrad+Verluste = 100 Watt = ca. 0.136 PS ..
Ich glaub damit können allen Beteiligten Leben...
...also noch mal zum Thema Stromverbrauch und Spritverbrauch: Die Lichtmaschine läuft unbedeutend schwerer wenn mehr Strom abgefordert wird, ergo kein Leistungsverlust und auch kein erhöhter Spritverbrauch durch eingeschaltete Lampen. Somit bleibt noch das Argument der kaputten Birnchen und Xenons.Xenon haellt ewig
Original von Micha B
...also noch mal zum Thema Stromverbrauch und Spritverbrauch: Die Lichtmaschine läuft unbedeutend schwerer wenn mehr Strom abgefordert wird, ergo kein Leistungsverlust und auch kein erhöhter Spritverbrauch durch eingeschaltete Lampen. Somit bleibt noch das Argument der kaputten Birnchen und Xenons.Äh, also wenn die Scheinwerfer Leistung verbraten, dann kommt diese auch irgendwo her, und im dem Fall kommt die vom Generator. Wie sehr das ins Gewicht fällt bei einem Fahrzeug der Leistungskategorie ist eine andere Frage - hier vielleicht 2%, bei einem 60PS-Auto dafür 8% z.B. (mit dem Xenon vorne und den Rückleuchten hinten ists beim Modellpflege-S wohl nicht so schlimm wie es sein könnte).
Wurde ja aber schon gesagt - Tagfahrlicht ist insbesondere zwecks Lebensdauer Birnen und unnötiger Energieverbrauch für Rückleuchten etc. interessant; so ein paar LEDs vorne, die in die Schürze reindesigned sind, können gut aussehen (Audi R8 gefällt mir da gut).
Geil... mal wieder Erbsen zählen, obwohl es um die Frage ging, welches (und nicht ob) Tagfahrlicht denn zu empfehlen ist.
