Drehzahl verhält sich komisch
  • Also es ist ja bekannt, das die Drehzahl bei vielen S2000 fahrern oft im stand in den keller fällt, sprich unter 1000 umdrehungen. nun ist es bei mir anderesrum.
    ich habe das oft, das wenn ich zum gerade zum stehen komme, obwohl der gang im leerlauf ist, das die drehzahl manchmal bei 1500 umdrehungen ist und erst wenn ich komplett stehe, ist die drehzahl auch bei 1000 umdrehungen.
    hat jemand von euch dieses problem schon einmal gehabt und is es schlimm??
  • Nimm den Fuss vom Gas, ich weiss, es ist schwer, die Sucht zwingt dich dazu am Gas zu hängen, aber du musst dagegen ankämpfen!! :D
    anonym surfen mit trace-less.com.
    Einmal editiert, zuletzt von Tee (22. Mai 2007 um 10:39)
    Original von Tee
    :lol: :lol:
    Aber solche Probleme hattest du doch schon einmal bei dein Alten ( wenn auch in anderer Form) und hast ihn deswegen verkauft.
    Wenn du im "Rennmudus" fährst und dann zum stehen kommst, ist das normal - liegt am Kennfeld
    wenn der Motor zu warm ist, offnet er das Termostat und schaltet auf den grossen Kreislauf um - auch erhöhte Drehzahl
    oder das Standgas ist zu hoch eingestellt
    gibt da verschiedene Ursachen für
  • was nun ?
    Hast du davor einen Bleifuss gehabt ? :)
    Nach kurzer Zeit im Stand senkt sich die Drehzahl dann wieder auf ein normales Level :nod:
    Tipp: Wenn du mal auf den Prüfstand willst - ein paar Kilometer vorher ordentlich durchtreten und dort nicht den Motor ausmachen bevor du drauf warst - dann klappts auch mit der Leistung ;)
  • wenn ich gas gebe und dann den fuss von der kupplung nehme verreckt mir der s2000 fast. hatte das vor rund nem jahr schon.. wurde dann eingestellt. kann doch nicht sein das sich das dauernd verstellt?
    Kann ja auch sein, dass die Lambda-Regelung einfach kurz etwas Gas gibt, um optimale Kat-Funktion sicherzustellen?
  • HH-S2000, ist bei meinem ähnlich, so lange er im Leerlauf rollt zeigt der Drehzahlenmesser ca 1200-1400 Umdrehungen an, steht der S dann still sind es ca 1000 Umdr. Scheint normal zu sein. Hatte ich bei meinem CRX ED9 auch.
    Gruß Horst
    @ Horst:
    Hatte Dich neulich mit HH-S2000 verwechselt und dann rumgewundert,wie ich bei HH-S2000 und Hamburg auf den Vornamen Horst komme.
    @ HH-2000:
    Da isser, der Horst, den ich meinte... mit dem ich dich verwechselte!
    Ich zweifelte schon an mir :D
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (22. Mai 2007 um 13:43)
    Original von HH-S2000
    Moin,
    hast Du Deinen Leerlauf schon mal "kalibriert"?
    Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Tip von hier habe, aber irgendwer schrieb mal, daß man die Leerlaufzahl "kalibrieren" kann.
    Und zwar macht man, wenn der Wagen kalt ist (beim warmen besteht die Gefahr das der Ventilator anspringt),alle Stromverbraucher (Radio, Licht usw.) vorm Start aus und wartet ca. 10 min., dann sollte die Drehzahl nicht mehr so schwanken und auch nicht mehr so hoch gehen.
    So ist es auf jeden Fall bei mir gewesen.
    Original von Sunrider
    KALIBRIEREN? WIE NUN?
    Moin,
    naja, halt so wie ich beschrieben habe!
    Ich hatte früher das Problem, daß die Drehzahl beim Start so ca. bei 2000 u/min lag und sich erst nachdem er warm war bei ca. 1000 u/min runterregelte und z.b. im Rückwärtsgang mit eingeschlagenen Lenkrad mein S immer fast ausging, soweit gimg die Drehzahl runter.
    Und nachdem ich den Tip bekommen und das gemacht hatte, hatte er die Probleme nicht mehr.
    Ich nenne das kalibrieren, da sich die Drehzahl dann selbst reguliert und dem Wagen anpasst.
    Vielleicht ist der Ausdruck nicht ganz richtig, aber so unpassend finde ich ihn nicht ! :)
  • Also macht Euch da mal keine Sorgen; solange man nicht wirklich steht regelt der S auch nicht auf seine LL-Drehzahl sondern bleibt leicht darüber.
    Ist bei vielen Autos so und hat den Zweck, dass der Bremskraftverstärker genügend Saugrohr-Unterdruck bekommt.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • @ HH-S2000 und Horst S2000: Genau das macht meiner beim Heranrollen an die Ampel auch, ist also nicht ungewöhnlich.
    Meiner hat nun 5.500 KM runter, da sollte noch alles richtig eingestellt sein... 8)
    Liebe Grüße aus Hamburg!
    Alex :P
    1st Owner
  • HH-S2000 : Das kann auch an den Temperaturen liegen....außerdem ist dein Injen nicht die beste Wahl gewesen, wie ich nun von vielen "Tunern" gehört habe, natürlich außer von dem, der dir das Teil verkauft hat!
    Besser wäre AEM V2 und optimal der K&N Typhoon Kit (im allgemeinen wäre K&N am besten)
    Ein Fachmann hat sich sogar die Zeit genommen und mir alle drei Kits erklärt und gezeigt. Vorallem die Filterpilze zeigen große UNetrschiede auf was die Verarbeitung angeht. Er zeigte mir einen gebrauchten Injen, wo sich an einer Kante viel Schmutz gesammelt hatte (ca. 8.000km) und sich die Filterwolle löst und Schmutz durchlies...
    Dieser "S" hatte danach kein Drehzahl-Problem mehr, nachdem ein Typhoon verbaut war.
    Weiß selber nicht was dran ist an der Geschichte, aber er hatte defenitiv Ahnung....
  • Macht der unsrige S (2006´er) auch seit so ziemlich dem ersten Kilometer, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mich aber auch schon etwas darüber gewundert ;)
    Thilo
