  3. GARAGE
  4. Technik
v-tec problem
  • Maverick2887
  • 21. August 2008 um 17:55
  • Maverick2887
    Dauernd
    servus...
    hab ein problem. im ersten gang kommt mein vtec nicht mehr. ich merk nur das er bei ca. 7500 1/min langsam was mehr schub bekommt...
    bei den anderen gängen ist alles normal. weiß vielleicht jemand was das sein kann?!
    gruß
    Maverick
    • Zitieren
  • sneak
    Dauernd
    • 21. August 2008 um 20:47
    isser warm ?
    • Zitieren
  • Moonwalker
    • 21. August 2008 um 22:35
    hi!
    Wenn VTEC nicht kommt, ist der Schub bei 6000 u/min schlagartig weg... passiert wie schon angemerkt auch, wenn er kalt ist!
    /M.
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 21. August 2008 um 23:38
    Schon wieder so einer...
    • Zitieren
  • Alexander G
    • 22. August 2008 um 00:30
    • #5
    Original von stocky
    wie was ?
    so einer der den s 2000 kalt rot blinken lässt :thumbdown:
    • Zitieren
  • Yoshi
    • 22. August 2008 um 00:39
    • #6
    Original von stocky
    Klarer definieren Stocky.
    Was meinst du damit... :_?
    • Zitieren
  • netghost
    • 22. August 2008 um 08:38
    • #7
    Original von Yoshi
    Ich würde mal behaupten dass er damit sagen will dass mal wieder ein Motor kalt gedrückt wird und dann wundert man sich wenn es zu Probleme kommt :!:
    • Zitieren
  • Horst S2000
    • 22. August 2008 um 10:14
    • #8
    Davon, das er den Motor " kalt gedrückt " hat, hat Maverick eigentlich nix geschrieben, denn dann würde der VTEC auch in den anderen Gängen nicht kommen.
    Ich denke das ist ein Problem für eine fachkundige Werkstatt.
    Gruß Horst
    • Zitieren
  • walter_s
    • 22. August 2008 um 11:04
    • #9
    Original von Maverick2887
    servus...
    gruß
    Maverick
    Beschreib mal genauer, wieso bist Du Dir da sicher ?
    • Zitieren
  • Michas*S2000
    Dauernd
    • 22. August 2008 um 11:38
    • #10
    Kupplung rutscht vieleicht ...
    Nur soo ne Idee! :?
    • Zitieren
  • Maverick2887
    Dauernd
    • 22. August 2008 um 15:08
    • #11
    fahre den immer so ne halbe stunde sachte warm. is ja auch nur im ersten gang. bei den anderen is alles ok
    • Zitieren
  • Flash
    • 22. August 2008 um 19:29
    • #12
    :roll: :roll:
    Das ist ja wirklcih komisch also ich weiß nicht an was das liegt!
    • Zitieren
  • Arianhammer
    Dauernd
    • 26. August 2008 um 02:21
    • #13
    kann mir nicht vorstellen das die kupplung rutscht weil das merkt man an der geschwindigkeit da würde er ja nicht schneller werden :nod:
    Sorry Officer it´s only a 4 Cylinder
    • Zitieren
  • HS2k-racer
    • 17. Juli 2010 um 16:44
    • #14
    ist zwar schon lang her aber schade das es hier keine Lösung gibt oder weiter berichtet wurde hab so eben das gleiche festgestellt. Erster Gang no Party :cry: resliche gänge OK.
    :twisted: No V-tec ------ No Party 8)
    • Zitieren
  • walter_s
    • 17. Juli 2010 um 19:07
    • #15
    Das liegt daran, das man(n) sich gerne helfen laesst aber zu 98% nie Feedback gibt woran es lag.
    So Frage meinerseits, alles stock oder Oelkuehler Oeltempmesser verbaut ?
    Oel wie alt und welches ?
    Oelstand auf Maximum ?
    • Zitieren
  • S-enna_2000
    • 17. Juli 2010 um 21:39
    • #16
    VTEC schaltet nur im 1. Gang nicht?? :o
    Kann ich mir so nicht erklären.
    Weder Motor noch Steuergerät machen bei den Gängen einen Unterschied.
    Im 1. Gang ist der Drehzahlgradient höher, hmh, da könnte es sein, dass es zu lange dauert, bis VTEC schaltet.
    Aber ansonsten: VTEC geht oder geht nicht, egal in welchem Gang.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
    • Zitieren
  • HS2k-racer
    • 19. Juli 2010 um 20:26
    • #17
    öltemp und öldruck verbaut. Öl-Level in der mitte, wechsel liegt an aber noch nicht nötig (5W30) Wenn der V-tec Schaltet das hört man richtig gut nur im ersten vermiss ich das gerade :?
    • Zitieren
  • HS2k-racer
    • 23. Juli 2010 um 13:47
    • #18
    es geht nun wieder :? werd heute noch ein Ölwechsel machen. wenn doch alle probleme sich von alleine lösen würden.
    • Zitieren
  • Micha B
    Nix-Mehr-Mod
    • 23. Juli 2010 um 14:36
    • #19
    Original von HS2k-raceres geht nun wieder :?
    Irgendwas verändert? Eine Ahnung was die Ursache war?
    • Zitieren
  • Thomas_S2K
    • 23. Juli 2010 um 15:08
    • #20
    ausser, daß wir 10°c weniger draussen haben :_? :idea:
    • Zitieren
  • Eine neue S2000 im Kreis LB
    • Felix4389
    • 12. November 2018 um 19:41
    • S2000
  • Meine Zündkerzen nach 45.000km mit Mods
    • Sneida
    • 10. April 2020 um 14:55
    • Technik
  • Nach 1000KM S ein paar Fragen
    • bp_s2k
    • 7. Juli 2020 um 11:34
    • S2000
  • Hinteren Bremssattel zerlegen wie??
    • Oldboy
    • 10. Mai 2018 um 14:21
    • S2000
  • VTEC Probleme
    • Micha B
    • 25. Juni 2009 um 23:47
    • Technik
  • 2.763 Besucher
