    Original von walter_s
    Du kapierst den Unterschied zwischen Lufttemperatur nach dem Kuehler und Absenkung der Fluidtemperatur leider nicht.
    Fuer beide Szenarien gibt es Diagramme, kann man nachlesen, oder ganz forsch im Studium lernen.
    Mich kotzt Pseudophysik fuer Dummys und Thermodynamik fuer Theoretiker einfach nur noch an.
    LOL :lol: doch versteh ich schon nur hab ich das eigentlich eher drauf bezogen das der Wagen, soweit ich das hier mitbekommen habe, nicht auf der Rennstrecke bewegt wird oder zumindest selten und daher den Tausch des Radiators vorgeschlagen. Der nunmal besser und mehr Reserven hat wie der OEM.
    Das ein Ölkühler vor dem Radiator vorteilhafter ist, ist mir auch klar da brauch ich kein Studium, Seminare oder Diagramme ;) :roll:
    Original von Alexander G
    Hai
    Maddy & Freestyler
    Postet mal eure Öltemp wenn der Sommer da ist und ihr etwas Flotter unterwegsssss seit .
    eben, und dann wissen wir auch genau wie groß der Unterschied ist :thumbup:
  • Hallo!
    Uwe: Nein, speziell diesen Wärmetauscher würde ich in meinem Wagen nicht einbauen. Wenn, dann würde ich den OEM Ölkühler auf den Querträger auslagern und ihn eine Dimension größer machen. Das wäre effektiv.
    Man kennt diese Plattenwärmetauscher überwiegend von BMW.
    http://www.google.de/imgres?imgurl=…7Ncn4sgabvJ2fDw
    ups, was für ein kurzer Link.
    Da sieht man, dass der WT genau wie bei uns direkt am Ölfilter sitzt. Diese Platten WT sind wie gereits geschrieben hoch effektiv. Nun habe ich leider kein Bild davon gefunden was ich wirklich gesucht habe. Egal.
    Diese Ölkühlung funktioniert nur weil ich hier Wasser gegen Öl kühle und somit meine Wasssertemperatur im gegensatz zu Luftkühltemperatur in einem sehr stabilen Bereich gegenüber Luft fahren kann.
    Rücklauf Kühlwasser wird sich im Berieich von Delta T 10°C bewegen. Luft dagegen um ein vielfaches mehr, somit ist deine Aussage absolut richtig.
    "Sommer - Heiß - Motor heiß - Lüfter - Aua " Denn hier wird das Öl nach ner guten Fahrt spätestens im Stand an einer Ampel oder langsamer Stadtfahrt aufgeheizt!
    Letztendlich Theorie hien oder her. Man muß zum schluß alles ausprobieren. Habe ja auch vor einigen Monaten versucht rauszufinden wie sich ein Airpannel auf die Öltemperaturen auswirkt. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Das Ergebniss waren lächerliche 2°C die aber auch durch ungenaue Messen zustande kommen können.
    Ach und das was Micha schreibt ist natürlich ebenfalls absolut richtig. Ein ÖlWT der hier verbaut wird kann nur durch eine Tempdifferenz funktionieren.Dies wird aber bei Luft/Öl nicht lange funktionieren. Wenn ich etwas mehr Zeit hätte würde ich das Thema wahrscheinlich erst mit einem Thermostat, dann größerem Wasserkühler und zuletzt mit einem externen Ölkühler begegnen. Da ich aber keine Zeit habe :D sitze ich es erstmal aus und guck mir das hier erstmal alles an :)
    Und da mein Motor (fast) OEM, und mit fast 200 000km immer noch läuft, lasse ich erstmal alles so.
    Bis dann!
    Uncle
    Instagram: uncleho79
    Original von Anika
    ... lass doch einfach die Motorhaube offen, kühlt auch und hast 350 Euro gespart ... und davon darfst du mich dann auf n Eis einladen :D
    *wegflitz*
    :thumbup:
    hehe, jaa wurde frueher in Japan ja so gemacht, einfach den hinteren Teil der Haube angeboben.
  • Kiyosho, das machen sie beim WRC bzw. Ralley allgemein doch immer noch?!
    Aber nicht nur wegen der Motortemp sondern auch, damit der Übergang von Haube zur Scheibe keine so extreme Kante mehr hat und die Luft unwesentlich leichter übers Auto geht...
    Bringt wenig, aber immerhin.
    So jedenfalls kenn ich des von meinen Aerodynamik-Recherchen. ;)
    Original von 2xuage
    Hmm, wenn die das machen dann wohl damit die Luft aus dem Motorraum den Unterdruck vor der Scheibe ausgleicht aber kommt ja mehr oder weniger auf das Gleiche raus.
    Aber soweit ich weiss ist das nicht erlaubt in der WRC oder hast Du da n Bild dazu?
    Original von Kiyoshi :thumbup:
    echt jetzt? 8o
    Ha! hab ich s doch gewusst 8)
    aber die Jungs wollen ja leider nicht nur kühlen mit dem Kühler :? gibt wohl auch kein Eis *seufz*
    Original von UncleHo
    Wo ist denn der Herr Freestyler? :D
    Was machen denn die Erfahrungsberichte??? :)
    Habt Ihr nicht gemerkt, dass die Erderwärmung deutlich zugenommen hat? Klima-Experten sind sich sicher, dass es am Ölwärmer vom Freestyler liegt und fordern ihn auf, dass er mit dem S-Fahren aufhört :lol:!
    Nein Spass, will ihm nicht vorweg greifen aber er ist krank und liegt flach... Daher ist es essig mit ausgiebigen Tests.
    Er ist wohl schon bisschen rumgefahren aber zu seinen ersten Erkenntnissen soll er selbst was sagen...
    Der andere Siegener ;)
