• Hier der angesprochenen Logs von Tracy Sports allerdings vom K20 Motor
    http://www.s2ki.com/s2000/topic/53…st__p__11718895
    2 Mal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (17. November 2013 um 17:53)
    Original von bpaspi
    kann man sehen das bei der Toda Lösung weniger Ölvolumen unter dem Blech sein wird. Dabei spielt es jetzt wahrscheinlich keine ROlle dass das Blech dann nicht mehr "parallel" zum Ölspiegel sein wird - who cares....
    Mit der Spoon Lösung kann mehr Öl am Schwappen gehindert werden.
    Ah jo, danke, nu hab ich Dir folgen können. :thumbup:
    Original von bpaspi
    Ausserdem darf man nicht vernachlässigen das man ein ausreichendes Volumen unterm dem Schwallblech braucht, damit der Pumpe bei VTEC nicht die Ölmenge ausgeht.
    Um mal ein Gefühl zu bekommen, hab ich im WHB mal nachgeguckt:
    Ölfördermenge der Ölpumpe: 58,4 Liter/Minute bei 6000U/Min. Das ist etwa nen Liter pro Sekunde.
    8o
    Ist das die theoretische Menge?!? Und der entgegen steht der Fließwiderstand im Motor? Weil ist ja schon arg viel. Wie muss man sich das vorstellen?
    5 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (17. November 2013 um 18:08)
    Original von bpaspi
    Das macht mich jetzt nunmal mehr als nach-denklich ;) Nee lass mal ist mir zu heiß die Sache, wie ich schon vermutete könnte kontraproduktiv sein. Wenn der Motor Öl säuft, wie soll man dann auf nummer sicher gehen, das noch unten in der Ölwanne zur Pumpe hin genug Öl (theoretischer Wert) ankommt ?
    Pure and Simply the S2000
    Original von Los Eblos
    8o
    Bei höheren Drehzahlen sogar noch mehr. Ich kann mich an einen Bericht im s2ki.com erinnern wo jemand auf Trockensumpf umgerüstet hat und die grösste Förderpumpe nehmen musste die 's dafür gibt.
    Er schrieb das Einschalten des VTEC ist wie ein großes Ölleck im Motor. Man sieht ja dass der Öldruck immer 1 Bar abfällt wenn VTEC geschaltet wird.
    Wenn zuwenig Öl nachkommt schaltet das VTEC ja wieder ab - ich glaub' so zwischen 2 und 3 bar.
    Wir hatten hier ja einige Fälle wo das vorkam - ich kenn' 3 Fälle und alle hatten die gleiche Konfiguration am Ölfilteradapter ;)
  • ich denke es wird die Toda...
    1. robuste Schweissnähte an den Gewindepfosten
    2. geschraubtes Alublech - keine Spannungsrisse möglich
    3. tiefere Position des Blechs gegen Öl schwappen
    4. 2ter Gewinde Stutzen für Öltemperatur Sensor
    5. und weil ich Toda Fan bin :lol:
    meine These zur tieferen Position: 8o :lol: :roll:
    das "Rücklauföl" soll bewusst über dem Blech länger - Volumen gehalten werden um die gesamte Oberfläche der Wanne zur Abkühlung des Öls zu nutzen - alle mal lachen :nod:
    Hi Andy,
    Below is price information as your request.
    * Toda Racing Anti G Force Oil Pan for S2000 (Part Number: 11200-F20-001): 40800Yen x 5 = 204000Yen
    * DHL shipping cost from Japan to your address in Germany: 25699Yen for 5 of these together
    To order the products, please use Special Order page on our website.
    Once you add the items into the cart from the Special Order page, you will be able to check the price in your currency.
    Regards,
    Taki
    macht 229699 YEN = 1.698,- EUR für 5 Stück inklusive Versand
    339,- EUR pro Stück + Einfuhrabgaben
    http://www.zoll.de/DE/Privatperso…ebung_node.html
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/18.11.13/wnzxm1zzpd.jpg]
  • sauber andy, danke :thumbup:
    was kostet denn die oem wanne?
    (weiß da einer einen fertigen preis, den man effektiv zahlt,
    denn die hondapartsnow preise sind ja oft nicht die wirklich endgültigen.)
    was spricht eig gegen die ballade wanne (angebot von kiyoshi) ?
    und was auch witzig ist: (mugen oil pan RHD japan)
    Average Installation Time: 1.8h
    die muss doch nur plug and play ausgetauscht werden + neue dichtmasse drauf oder?
    2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • das habe ich schon mitbedacht ;)
    aber das dauert ja keine knappen 2h :)
    ps: bei toda direkt kostet die wanne 730$ 8o
    2003 Monza Red
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (19. November 2013 um 11:13)
  • Antwort von Toda bezüglich der Position der Prallplatte...
    Guten Tag Mr. Andreas Jordan,
    Thank you for having interest in TODA oil pan,
    We are engine builder, then we have opportunity many times that it has to
    clean engine parts including the oil-pan.
    However, if baffle plate is fixed by welding , it will be hard to clean
    under the plate.(if engine is broken).
    Then, we had designed alike this, although the cost will be higher.
    Regarding Aluminum sheet(baffle plate) will be a little lower position.
    We have sold above 400 or more units so far.
    There is no problem so far.
    Plate position will be better to install low position. If oil level will be
    lower, it can prevent some air to mix easily.
    And our plate can be installed parallel with road face.
    If you can purchase some unit at a time, I will give some better discount to
    you.
    Best regards
    TODA RACING
    Kazuhiro Hayashi
  • Perfektes Japan english. :thumbup: :]
    Und wie gesagt meine ölwanne ist jetzt schon 5 jahre eingebaut, mein Motor läuft ohne probleme.
    Wer mein auto kennt weiß wies beansprucht wird! :nod: Jeder der Toda oder Mugen kennt sollte wissen das die mit die ersten tuner sind, also werden die schon wissen was sie machen, vorallem da Toda motoren meist richtig hochgezüchtet sind. :nod:
    Einmal editiert, zuletzt von Sadayoshi (19. November 2013 um 12:14)
  • ich interpretiere die antwort von herrn hayashi so, dass das niedrigere blech schon dafür gut ist, gerade bei nierdrigerem ölstand noch mehr sicherheit zu geben.
    so wie wir es schon vermutet hatten.
    danke für die schreibarbeit, andy :thumbup:
    von wem war das letzte angebot mit 339€ ?
    bei toda selbst ist die wanne derbe teuer (730$)!
    wie kann man sich die krassen preisunterschiede erklären?
    2003 Monza Red
    Original von .: Dome :.
    Doch, weil die Flüssigdichtung trocknen muss.
