ZitatAlways use Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3. If it is not available, you should use only DOT 3 or DOT 4 fluid, from a sealed container, as a temporary replacement.
Brake fluid marked DOT 5 is not compatible with your vehicle’s braking system and can cause extensive damage.
Also DOT 5 darf laut Handbuch auf keinen Fall rein. DOT 5.1 lässt sich mit DOT 3 + 4 mischen... also nehme ich an das DOT 5.1 in ordnung geht?
Kann das jemand bestätigen?
Und gibt es bei den verschiedenen Herstellern irgendwelche unterschiede beim DOT 5.1? Oder einfach das billigste bzw. am leichtesten zu bekommenste verwenden?
Ach und weiß zufällig auch noch jemand wie viel Bremsflüssigkeit rein passt?
Danke !
