Group Buy: Deadweight Industries Batterien
Wie kommst du auf diesen Vergleich ? 2-4 Hawker vs. eine LiFePO4?
Welche Kosten legst du zugrunde ?
Ich habe jetzt mal die mittlere Touge 500 genommen für ~450€ (ohne Rabatt, ohne Zoll/Einfuhr/...).
Die Hawker Odyssey PC925 hat mich damals ~120€ gekostet und liegt aktuell bei 160€ (inkl. Mwst).
Somit kann ich mir für 160€ in etwa 3 Stück von der Hawker Odyssey zum Preis einer Touge 500 kaufen.
Evtl. müsste ich jetzt noch ein spezielles Ladegerät / BMS für die LiFePO4 dazu rechnen?
Alternativ gäbe es auch noch die Hawker Odyssey PC680 für 112€
Interessante Rechnung
So kann man das sehr verzerren...
Es reicht wohl auch die Touge 200.
Dann schrumpft mit einem Rabatt das Verhältnis deutlich.
Ich habe noch paar technische Fragen an DWI geschickt und warte auf Antwort.
Hab mal gegoogelt... 13,9kg wiegt die Standard Batterie. Also wären 10kg Ersparniss drin... bisschen viel für eine schnelle Diät
Die OEM-Honda-Batterie wiegt exakt 12 kg.
So, der Chef hat mal paar Fragen beantwortet:
Some questions are fair enough and we definitely welcome engagement with potential clients.
Some show that people don’t entirely understand the tech and some relate to proprietary info, so I will answer what I can.
One user is asking, if some charts are available and could be shared
We spent a lot of time researching and testing cells to ensure we get optimal performance - I’m sure you can appreciate that we can’t give away the exact model of the cells. Furthermore, we are not cell manufacturer, but rest assured, we use cells by A123 Systems which are some of the best in the business. You might know a really expensive German brand also using A123 System cells.Questions about the BMS
- Short-circuit test: Battery (+ -) short-circuited - Battery management system (BMS) cut off- Rapid discharge test: Fast discharge (2C - discharge of full capacity in 30min) - Battery management system (BMS) cut off when the voltage reaches 8V to prevent overdrain
- Rapid charge test: Rapid overcharge (sustained 2C charge) - Battery management system (BMS) cut off when the voltage reaches 15.6V to prevent overcharging
Recovery strategy following any of the above protection modes, cells can be woken and reinitiated via Deadweight Industries rapid charger.
How long can a deeply discharged battery be stored?
If disconnected from drain, at partial charge level, our batteries will sit easily 6 to 12 months with minimal self drain.I’m unsure why anyone want to completely flatten their battery and then put it into long term storage. The cells won’t like that… in fact, no battery can withstand this - lead acid, gel, AGM.
What maximum permanent charging voltage can the BMS and the battery itself withstand ?
A good alternator should put out between 13.5-14.5 volts - which our batteries are obviously designed for.LiFePO4 don’t like at all to be permanently stored empty or full.
Correct - hence parameters in the BMS are set to minimise such incidents.You say the BMS can manage any alternator from automotive, but how come it is generally suggested to use only LiFePO4 charging devices only?
Lead-acid charger have a charge phase called the “float” stage. Which is low amps constantly being forced into the battery to keep it topped up. Great for lead-acid, terrible for LiFePO4.
Alternator output based on draw of the systems in the car (including battery). Our battery will only draw what it needs.
NVH on the S2000 is very strong - can this lead to breakage of these soldered connections à short circuit
Our batteries are UN38.3 certified - and meet standards for transported by air.Part of the certification is a multi-axis vibration test to ensure the battery and connections are structurally sound
Furthermore - we would only recommend using LiFePO4 batteries that is protected by a FULL BMS - not just a balancer.
The short circuit protecting is there to provide a secondary fail safe.
Motorsport Association UK approved for racing in the UK (I know this might not mean much for Germans!)
I will close by saying, we are passionate Nürburgring and track enthusiasts ourselves who take a lot of pride in our own cars, so we understand that people want the best.Our product has been out there in the community for a long time, and we’ve had overwhelmingly positive customer feedback.
https://www.deadweightindustri…xtreme-testing-conditions
Ich lasse die Umfrage mal so stehen. Vielleicht kriegen wir ja 5 Leute zusammen.
würdest du die Touge200 nehmen für den S? Der UK Preis wäre dann 445€ für die Batterie inkl. Ladegerät und Adapter. Günstiger als eine Lite Blox aber immer noch happig.
Ich fahre bei mir im Type R (FD2R) der ja sehr ähnliche specs wie der S hat eine Touge 200. Der R hat auch Alarmanlage mit innenraumüberwachung. Kann das auto aber problemlos für 3-4 Wochen (oder länger/mehr habe ich nicht getestet) stehen lassen.
Ja, die Touge sollte reichen.
Wieso muss es der Charger von DWI sein?
Kannst ja jeden LiFePO4 Lader vom Markt benutzen?
Wenn wir genug zusammen haben, spreche ich ihn an, wegen Logistik und MwSt.
Beste Case: 230€ ohne Versand
Worst Case: 275€ ohne Versand
Wenn der Preis in diese Richtung geht inkl. der Terminals wäre ich dabei.
Die o.g. Preise sind ohne Ladegerät.
Terminals kann man auch hier bei Amazon für günstig kriegen, dahinter steckt kein „Tech“ - sehen zwar nicht so aus wie bei DWI, aber Funktion ist dieselbe, Delta ist aber auch nicht wild.
Ja Ladergerät und Terminals kann man auch sonst wo kaufen, welche bestellst du im Fall?
Ich denke sowas hier
Offgridtec® Batteriepoladapter Paar mit Außengewinde M8 https://smile.amazon.de/dp/B00…lt_i_RDTNXBEGX4ZWGNB57NBX
Optimate TM470 Lithium 4S 12,8/13,2V 8-Stufen 0.8Amp Akku-Ladegerät/Testgerät/Wartungsgerät, Blue https://smile.amazon.de/dp/B00…lt_i_AWGPES7Z8RWRYRGYWQVR
Oder sowas, der kann dann alle Batterietypen
SHIDO Batterie Ladegerät DC 4.0, 6/12V 4A Laden/Erhalten alle Batterietypen https://smile.amazon.de/dp/B08…lt_i_Z25RFGHTV2GA1KKJTCHT
Als Zusatz für sie CTEK jünger:
https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Dieser geht auch.
Braucht man für die kleine Touge noch eine andere Halterung?
Leider haut das nicht hin. Ich musste beim Type R (der ja auch die typische Honda halterung hat) die gewindestangen etwas kürzen.
Man kann abrr auch einfach das gewinde länger schneiden oder sich was eigenes basteln.
So, ich werde nun die Bestellung abschließen.
Wer Interesse an den Batterien hat, der möge sich bei mir gerne per PN melden.
Preis für die Touge 200 —> 275€ inkl. Versand usw.
Die Touge 500 Euro Version einmal vorhanden - falls jemand Interesse hat.
