Vorweg... vielleicht liegts ja auch an den tiefen Temperaturen, weil der "Stoff" klamm ist?
Denn folgendes Phänomen:
Wenn ich das Dach öffne, geht es manchmal nicht bis ganz nach unten, sondern bleibt ca. 5-10cm höher stehen als normal. Wenn ich aber, während das Dach nach hinten läuft, mit der Hand den "Stoff" vor dem hintersten Spriegel (der beim Öffnen ja nach vorn läuft) glatt streiche, dann geht das Verdeck voll und normal bis nach unten.
Kennt das jemand?
Meine Vermutung:
Das Stoffzeugs ist durch die geringeren Temperaturen etwas klammer, und es bildet sich beim Öffnen eine Falte vor dem letzten Spriegel, die die Federkaft, mit der der Spriegel nach vorn gezogen wird, nicht wegrücken kann. Also bleibt Stofffalte dazwischen und stört beim ganz nach unten laufen.
Jedoch war das letztes Jahr, selbst bei Minusgraden nicht so! Ich werde das demnächst bei der Werkstatt reklamieren. Zumal ich ab und zu auch noch n komisches Phänomen mit der Alarmanlage hab... aber dazu folgt gleich ein eigener Thread!
