  3. GARAGE
  4. Technik
Nerv
  • Kronikl
  • 3. August 2007 um 09:06
1. offizieller Beitrag
  • Kronikl
    Häufig
    Pfeifen von vorne links in der Gegend des Reifens beim anfahren??
    Was kann das sein?? Hat jemand ne Antwort???
    • Zitieren
  • Kronikl
    Häufig
    • 3. August 2007 um 09:07
    sorry an falscher stelle gepostet :?
    • Zitieren
  • Yoda@S2k
    • 3. August 2007 um 09:24
    Welches Baujahr hat dein S?
    Gruß Marius
    Gruß Marius :)
    • Zitieren
  • Kronikl
    Häufig
    • 3. August 2007 um 09:35
    • Zitieren
  • Yoda@S2k
    • 3. August 2007 um 09:46
    • #5
    Hmmm,
    ich habe bei meinem 2007er irgendwie das gefühl, es würde irgend was Drehzahlabhängig pfeiffen! Ganz leicht, für manche kaum zu hören denke ich. Nicht daß da jetzt ein Turbo drin ist! :lol:
    Vielleicht liegts irgendwo am Luftfilter?? Bei manchen Modellen? Keine Ahnung...
    Gruß Marius
    Gruß Marius :)
    • Zitieren
  • Kronikl
    Häufig
    • 3. August 2007 um 09:52
    • #6
    mmmhhh weiss auch nicht. Es ist nur ein ganz leichtes pfeifen beim anfahren. Hat es noch keiner bemerkt ausser ich. Turbo ist leider nicht drin :lol: . Der wagen ist sws in der Werkstatt. Frage da mal nach.
    lg Gil
    • Zitieren
  • Sunrider
    Erleuchteter
    • 3. August 2007 um 10:30
    • #7
    Beim offenen Luftfilter kann es schon mal pfeifen ;) *g*
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 3. August 2007 um 10:47
    • #8
    HAste eventuell n Hamster im linken Rad laufen?! :D
    • Zitieren
  • marin
    • 3. August 2007 um 11:15
    • #9
    Hab ich auch, ich hör's nur in der Tiefgarage.
    • Zitieren
  • nick
    Administrator
    • 3. August 2007 um 12:06
    • #10
    Ist das nicht der Foen unter der Frontschuerze, der Luft beim Kaltstart zur Einhaltung der Abgasgrenzwerte einblaest??
    Gruss,
    Nick
    • Zitieren
  • McHeizer
    • 3. August 2007 um 12:14
    • #11
    Das ist die Drosselklappe.
    die pfeift bei allen S2k ganz leicht bei wenig Drehzahl (besser gesagt bei wenig Öffnung, aber man hörts nur bei wenig Drehzahl)
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 3. August 2007 um 12:30
    • #12
    Original von Yoda@s2k
    Hmmm,
    @ Marius:
    Ich sage, dass sind die Zahnräder des Nockenwellenantriebes, die man da genau wie von Dir beschrieben sirren hört. Aber erst, wenn es die Luftpunkt nicht ist. Aber die hört man ja sehr deutlich. Denke mal die kennste schon, oder?
    Und @ Kronikl:
    Bremsbelag etwas fest? Ist es bei Kurvenfahrt auch?
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (3. August 2007 um 12:32)
    • Zitieren
  • Kronikl
    Häufig
    • 3. August 2007 um 13:05
    • #13
    Bei normaler fahrt durch kurven pfeift es nicht. Bremsen sind in ordnung. Nur bei sehr niedriger Drehzahl.
    lg Gil
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 3. August 2007 um 13:06
    • #14
    Und da auch bei allen Lenkwinkeln?
    • Zitieren
  • Yoda@S2k
    • 3. August 2007 um 13:44
    • #15
    Also bei meinem gelben habe ich das so nicht wahrgenommen! Irgend was wird es schon sein... und es ist wie von euch beschrieben bei wenig Drehzahl! :nod:
    Gruß Marius
    Gruß Marius :)
    • Zitieren
  • Kronikl
    Häufig
    • 3. August 2007 um 16:05
    • #16
    Ja es ist bei allen Lenkwinkeln. Geradeaus und Kurvenfahrt aber wie schon gesagt nur beim anfahren. Ich hoere es jedenfalls nur beim anfahren.
    lg Gil
    • Zitieren
  • Erni
    Meister
    • 3. August 2007 um 19:58
    • #17
    könnte auch bei normaler Fahrt sein wo du es nicht hören könntest aufgrund der Drehzahl und denm damit verbundenen db.
    Versuch mal bei der Fahrt auszukuppeln und dan lausch nochmal
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 3. August 2007 um 20:11
    • #18
    Ist doch geschwindigkeitsabhängig, oder? Ja! Also kann es nur die Bremse sein. Radlager quietschen doch normalerweise nicht. Und mehr gibts da vorn nicht.
    Mal gegen die leicht getretene Bremse anfahren und hören, ob es dann noch ist.
    • Zitieren
  • Yoshi
    • 3. August 2007 um 20:37
    • #19
    Original von McHeizer
    :thumbup:
    Habe das gleiche Phänomen.
    Rickli sagte mir es sei die Drosselklappe ;)
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 3. August 2007 um 20:41
    • #20
    Das geht mir zu schnell.
    • Zitieren
  • An die Exige-Erfahrenen
    • Micha B
    • 20. Juli 2018 um 11:54
    • Andere Sportliche
  • Sammelthread: Geräusche
    • nick
    • 28. April 2003 um 21:43
    • Technik
  • Dumpfes "Klack / Klong" Geräusch (Video)
    • Sneida
    • 5. Juli 2020 um 19:43
    • Technik
  • Motor startet nicht, Anlasser ? Tak Tak tak
    • Racing
    • 28. August 2020 um 11:46
    • Technik
  • Seltenstes geräusch ever?
    • atr-platti
    • 17. Mai 2020 um 17:57
    • Technik
  • 2 Mitglieder und 3.116 Besucher
  • RenardTheFox
  • 9000-rpm
