Leichtes schütteln beim einschlagen
  • Hallo an alle
    Ist das normal bzw macht euer S das auch so, das wenn er zb steht, ihr dann voll mit dem Lenkrad einschlägt und dann kurz vorwärts fahrt ( zb in ne garage rein mit vollem Lenkeinschlag), das er sich ganz minimal schüttelt und die Drehzahl kurz abfällt. Bei mir ises zwar nur minimal, allerdings würde ich es gern entfernen wenn möglich.
    ( als ich ihn gekauft habe, hat der motor sehr oft sich geschüttelt und hat generell sehr unruhig gearbeitet, das ist aber zum Glück zu 99% weg nach den ganzen Arbeiten )
    im stand läuft er absolut ruhig, bleibt konstant bei seiner Drehzahl, egal was man macht, da arbeitet er super/ruhig.
    Sobald man aber das lenkrad eingeschlagen hat, fängt es leicht an .
    Was bisher gemacht wurde:
    Zündkerzen neu
    Luftfilter neu
    Ventilspiel eingestellt
    Einspritzdüsen gereinigt
    Drosselklappe gereinigt
    Leerlaufventil gereinigt
    Vtec sieb gereinigt
    Map sensor kanal gereinigt und die kontakte mit kontaktspray eingesprüht.
    batterie neu
    Hohlschrauben der öldüsen neu
    Was noch kommt:
    Pvc ventil und leitung kommen neu
    Gibt es sonst was zu reinigen/ersetzen?
    Oder liegt es an was anderem oder ist normal?
    Danke
    LG
