(Saison-)Ende für meinen S...
  • Ziemlich strange dass das Heck, Berg hoch, bei der Geschwindigkeit ausbricht. Vllt. eine Überreaktion des Diffs aufgrund der Glätte am hinteren rechten Rad?
  • Hey das tut mir auch sehr Leid für dich.
    Lass es dir erstmal komplett auflisten und dann schaust du eben, was du machen lässt und wie/wo.
    Solange du nicht viel drauflegen musst, kannst du es ja richten lassen.
    Immerhin ist der gute Rest immernoch DEIN S2000 und da weißt du, dass du immer gepflegt hast.
    Jetzt mal abwarten.
    Drücke die Daumen.
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • Vorwürfe musst du dir keine machen. Ichkenne hier in der Nähe von Wien zwei ähnliche stellen.
    An der einen ist wohl irgendwann mal was rutschiges ausgeronnen (Öl?) und seit dem ist und bleibt die Kurve abartig rutschig.
    Die zweite Stelle sieht fast genauso wie bei dir aus. Ortsausgang mit ganz leichter Biegung. Ich kenne persönlich zwei Fahrer die dort schon weggerutscht sind (1x Motorrad und 1x Auto). Mein Versicherungsmensch hat mir erzählt dass an der Stelle auch ungewöhnlich viele Unfälle gemeldet werden. Nach ca. 8 Jahren hat es das Land auch geschafft da endlich mal eine "Vorsicht rutschig' Tagel hinzustellen.
  • Tut mir auch leid, dass das so passiert ist.
    Nur so eine Bemerkung, du verkaufst das Auto jetzt ja. Ich finde, du solltest die MF10 separat verkaufen, die Dinger sind so selten und speziell, dass manche händeringend Ersatz suchen. Ich will mir gar nicht vorstellen, falls ich mal eines dieser Räder bei mir schrotten sollte 8o
    Vielleicht gibt es Kenner hier, welche gerne MF10 hätten, wäre schade, wenn du die einfach im Paket «verhökerst» ;)
  • ...Bin für alles offen... :nod:
    Dann solltest Du vielleicht auch die Variante der Reparatur, wie schon von Dome angeregt, berücksichtigen.
    18/19tEuro Wiederbeschaffungswert von der Versicherung wäre schon eine stattliche Summe mit der eine gute Werkstatt/Karosseriebauer was machen kann.
    Der Rahmen muss sicher gerichtet werden - kein Hexenwerk. Dann noch paar Teile neu, lackieren und viel mehr sollte es nicht sein.
    Ich würde bei ein, zwei Karosseriebauern fragen, was das in etwa kosten würde.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • OK. Danke für den input hier. Danke, Leute... Aktuelle Richtung :Wir gucken mal ob oder wie er sich bewegt, denke mal ich werde entschleunigen...
    Vielleicht bringen wir den verletzten erst mal heim bzw. an einen guten Ort und sehen dann ganz entspannt weiter.
  • Sodale, hier mal ein kleines Update. Freestyler und ich waren heute Vormittag beim Patienten (DANKE NOCHMAL DAFÜR!).
    Haben beide Innenkotflügel entfernt (irgendwie waren die hinderlich für die Freigängigkeit der Räder ;-)), bisschen hier und da gebogen damit nix schleift und den Hobel angeschmissen. Gute Nachrichten: er springt an, lässt sich brav schalten, ist lenkbar, bin auch hin und her vorwärst und rückwärts gefahren aus eigener Kraft. Sehr erfreulich also unterm Strich! Es gibt ein komisches Geräusch (drehzahlabhängig). Habe ein Video gemacht, vielleicht gibt´s ja da bei Gelegenheit eine Meinung zu was das sein könnte. Wir haben eine Vermutung aber immer her damit ;).hört sich auf dem Video schlimmer an als in echt.
    https://youtu.be/ldIzT6lp80c
    Wie geht´s weiter?
    Werde ihn nun auf die Winterräder stellen und in sein "normales" Winterquartier bringen. Möchte die Mugen Felgen checken lassen und einen separaten Verkauf prüfen.
    Eine Reperatur des S ist für mich persönlich nach wie vor nicht in Sicht weil man Platz, Zeit, Werkstatt usw. braucht für die Dinge die nötig sind damit er wieder ran darf (Aggregate raus, Träger ersetzen, strack ziehen, alles wieder rein (bzw. Ersatzteile, neue Teile, Airbags, Gurtstraffer, Lack... ).
    Denke aber spätestens seit heute, dass er definitiv wieder fahren kann wenn einer die Möglichkeiten hat.
    Ich mach jetzt jedenfalls eins nach dem anderen - auch wenn das vielleicht ein paar Tage länger dauert. Das Interesse an dem Wagen ist jedenfalls sehr groß aber ich habe es dennoch nicht eilig.
    Der S hat mich 10 Jahre lang begleitet und mir jede Menge Spaß gemacht - da mache ich jetzt nicht hoppla hopp und Hauptsache weg...
  • Leider kann man nichts hören da du den Motor nicht hoch drehen lassen hast.
    Ganz gang schwer da irgend etwas aus dem Geräusch abzuleiten. Wenn ich mich da festlegen sollte würde ich auf ein Lager tippen.
    Viel Erfolg mit dem weiteren Vorgehen.
    Instagram: uncleho79
  • Hört sich für mich wie der Riemenantrieb an. Kollision/Berührung eines Teils mit dem Riemen, Spannrolle, Lager einer der Aggregate oder Lichtmaschine.
  • Schleifenden Riemen haben wir aufgrund der Schleifspur auch zuerst gedacht. Können wir aber ausschließen, wir haben die Freigängigkeit mehrmals überprüft. Es passt an allen kritischen Stelle mindest ein Finger dazwischen.
    Möglich wäre aber das ein Lager von einer der Riemenscheiben einen abbekommen hat, die Schleifspur kommt ja irgendwoher. Vermutlich während des Aufpralls gab es da kurz Kontakt. Die Spur ist auch nur ca. 20 cm lang, dann hört sie auf. Das lässt für mich darauf schließen, dass die der Motor relativ schnell nach Kontakt gestoppt wurde.
    Das Geräusch ist auf jeden Fall Drehzahlabhängig, ist zwar leider nicht auf dem Video zu hören, aber Maddy hat kurz darauf ein paar Gasstöße gegeben.
    Meiner Ansicht nach könnte es auch die Wasserpumpe sein, die möglicherweise mit Bruchstücken aus dem gefalteten Kühler zurechtkommen muss. Ist aber reine Spekulation.
    Der Motor (Ventiltrieb, Steuerkette, Kurbelwelle etc.) klingt für mich normal, keine Auffälligkeiten. Öl sieht auch top aus.
  • kleines Update: hab gestern mal die Räder mit den Mugens zum Reifenonkel gebracht, er konnte alle 4 einwandfrei wuchten, nun kommen noch die Reifen runter.
    Ich hab schon Angebote für die Felgen (da waren sie noch nicht mal getestet) und frage mich nun, ob ich sie nicht einfach mal in die Bucht stelle. Das Angebot ist ja sehr überschaubar und im Ausland werden Mondpreise aufgerufen (Bucht). Würde mich mal interessieren, was da letztendlich wirklich für erzielt wird...
    Meinungen / Ratschläge / Angebote über 7737,37 Euro zum sofortigen Abholen? :lol::lol::lol:
