  3. GARAGE
  4. Technik
Motorschaden
  • Roldo
  • 28. Oktober 2013 um 15:45
  • Maggo#13
    • 30. Oktober 2013 um 13:40
    • #41
    Cabrio/Roadster unter 40 Mille wäre das Segment. Da das nicht viele sind, nehmen wir noch die Coupés mit dazu. Da ist mit den Fahrleistungen des S wenig zu finden.
    @ mods
    Da diese Diskussion wenig mit dem dem Thema zu tun hat, kann das vllt jemand abtrennen!?
    • Zitieren
  • Tiedchen
    Meister
    • 30. Oktober 2013 um 14:33
    • #42
    Roadster in dem Preissegment gibt es wohl kaum etwas.
    Bei den Coupe´s fällt mir der Lotus Elise ein.
    Wenn es auf die Karosserieform nicht ankommt dann Renault Clio RS oder den Ford Focus RS.
    Gruß Stefan
    • Zitieren
  • Street
    Erleuchteter
    • 30. Oktober 2013 um 16:49
    • #43
    sorry fürs ot..
    ja spontan wären mir da auch gleich elise, speedster turbo, Z3 M (die alten), und vorallem donkervoorts, super seven, caterhams eingefallen...
    egal :) Kann die liebe zum S2K ja verstehen. Hatte ja auch genug lange eine..
    • Zitieren
  • etrate
    • 30. Oktober 2013 um 19:02
    • #44
    Um nicht noch mehr vom Thema abzuschweifen, der S ist gut so wie er konziepiert wurde. Bei M3 und konsorten gibt es auch den ein oder anderen Motorschaden ja auch beim 458 Italia und der ist Bj 2012 :lol:.
    Was kostet es denn jetzt letztentlich den Schaden zu regulieren und bzw ist es überhaupt möglich ?
    Pure and Simply the S2000
    Einmal editiert, zuletzt von etrate (30. Oktober 2013 um 19:03)
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 30. Oktober 2013 um 19:42
    • #45
    er - wir wissen doch nicht genau was alles kaputt ist
    • Zitieren
  • X-Men
    • 30. Oktober 2013 um 20:40
    • #46
    :idea:In der Bucht gibt´s doch schon AT Motoren für 3,3T€
    • Zitieren
  • Agent Orange
    • 30. Oktober 2013 um 20:45
    • #47
    Da offensichtlich eine falsche Zündkerze eingebaut wurde, ist die Frage, ob da vielleicht von der ausführenden Werkstatt noch Gewährleistung drauf ist. Sofern das in der Werkstatt gemacht wurde und nicht zu lange her ist.
    Alex :)
    1st Owner
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 30. Oktober 2013 um 22:33
    • #48
    Original von Roldo
    Meiner ist ein 01er mit ca 55000 auf der uhr
    Keine öltemp, kein ölkühler aber dafür einen scheiss motorschaden
    Honda the power of dreams - fucking nightmare
    Vielleicht gibts die teile ja im forum......
    ich denke die wurden noch nie gewechselt - leider
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 30. Oktober 2013 um 22:36
    • #49
    Was muss den nun repariert werden?
    • Zitieren
  • etrate
    • 31. Oktober 2013 um 19:57
    • #50
    Original von AndyAP1
    Dache eigentlich und laut Handbuch, das Honda nur die NGK PF.... seit anfang an verbaute ? Deshalb wurde doch schonmal auf Beru gewechselt.
    • Zitieren
  • MUGEN_S2K
    • 31. Oktober 2013 um 20:24
    • #51
    Honda verbaut entweder die NGK oder Denso Zündkerzen.
    • Zitieren
  • john_p
    • 31. Oktober 2013 um 20:42
    • #52
    Beru? Ich hab noch keinen Honda gesehen der was anderes als NGK drin hat, vom Werk.
    Diesel vielleicht...
    Im Handbuch sind 2 aufgelistet: NGK PFR7G-11S und DENSO PK22PR-L11S
    Modell '04.
    Von meinem 2001 er weiss ich, das ca. zu der Zeit als es die Rückrufaktion mit den Öldüsen gab, auch die Zündkerzen geändert wurden, von damals NGK PFR7G-11 auf NGK PFR7G-11S. Wurde bei mir damals in einem Rutsch gemacht.
    Die mit S haben einen geänderten Dichtring und das Anzugsmoment wurde geändert (25Nm).
    Diese Änderung wurde auch im Handbuch angepasst.
    Wenn sein S also andere Kerzen drin hatte, würde ich davon ausgehen das die Öldüsen auch nicht getauscht wurden...
    Einmal editiert, zuletzt von john_p (31. Oktober 2013 um 20:45)
    • Zitieren
  • Roldo
    Häufig
    • 1. November 2013 um 22:19
    • #53
    Bezüglich kerzen und öldüsen - wann war diese änderung und wurde diese im serviceheft oder sonst wo vermerkt?
    • Zitieren
  • john_p
    • 2. November 2013 um 04:58
    • #54
    Hm, Serviceheft weiss ich nicht mehr, im Handbuch wurde das mit den Zündkerzen vermerkt.
    Normal sollte dir ein Hondahändler anhand der Fahrgestellnummer/FIN Auskunft geben können ob das bei deinem S2000 gemacht wurde.
    • Zitieren
  • S-enna_2000
    • 2. November 2013 um 09:21
    • #55
    Eigendlich wurscht ob damals die richtigen Kerzen eingebaut wurden.
    Fakt ist, dass zuletzt die falschen Kerzen drin waren.
    Viel wichtiger wäre jetzt zu wissen, was alles kaputt ist, um auch auf Kiyoshi's Frage zurück zu kommen.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
    Einmal editiert, zuletzt von S-enna_2000 (2. November 2013 um 09:24)
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 2. November 2013 um 09:37
    • #56
    Original von X-Men
    Wo gibt's da AT Motoren für den S2000?
    • Zitieren
  • Tiedchen
    Meister
    • 2. November 2013 um 10:59
    • #57
    Original von bpaspi
    Er wird gebrauchte Motoren meinen und keine AT´s.
    Gruß Stefan
    • Zitieren
  • X-Men
    • 2. November 2013 um 11:25
    • #58
    Original von Tiedchen
    Danke, das habe ich gemeint !!
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 2. November 2013 um 13:25
    • #59
    ...was ein himmelweiter Unterschied ist!
    • Zitieren
  • Maggo#13
    • 2. November 2013 um 20:21
    • #60
    ja nee, is klaa
    • Zitieren
  • Ventilteller ap2
    • Hondissimo
    • 10. November 2016 um 10:35
    • Technik
  • Meine Zündkerzen nach 45.000km mit Mods
    • Sneida
    • 10. April 2020 um 14:55
    • Technik
  • Klackern stirndeckel
    • Patrickaustria
    • 19. August 2020 um 14:41
    • Technik
  • Öldruckanzeige anstelle des "Audio Control Mode Push" Knopfes
    • Danielb
    • 31. Mai 2020 um 16:19
    • Tuning
  • Verölte Zündkerze
    • Twinky
    • 7. Februar 2015 um 18:58
    • Technik
  • Suche Kolben Bolzen Kolbenringe Kopfdichtung nach Motorschaden
    • berzcheft
    • 31. März 2020 um 21:45
    • Pinwand Suche
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 1.175 Besucher
  • Jan b
  • TManiac
  • Diablo70
